L'Écriture de Lettres
Les Lettres Personnalisées
Vous pouvez écrire des lettres personnalisées qui peuvent par exemple servir pour appuyer vos RP.
Le système fonctionne de manière très simple. Tout d'abord, il vous faudra 5 Pièces d'or / Étoiles pour écrire une Lettre: cela représente le coût d'achat du parchemin et des fournitures.
Ensuite, tout se fait par commandes chat, vous pourrez donc écrire une lettre de n'importe où (tant que cela se justifie en RP bien sûr).
Pour écrire une Lettre, tout d'abord il lui faut un nom: entrez donc la commande !lettrenom Blablabla, et votre Lettre s'intitulera "Blablabla".
Ensuite, il faut inscrire le contenu, cela se fait par paragraphes successifs. Entrez donc la commande !lettredesc blablabla pour que votre premier paragraphe soit "blablabla". Réitérez l'opération, toujours avec la commande !lettredesc, pour ajouter des paragraphes suivants.
Attention! Le système de base de NWN n'accepte que 400 caractères maximum par paragraphe, et 1000 caractères pour toute la lettre, soyez donc concis et précis!
Pour vérifier votre contenu, vous pouvez utiliser la commande !lettrecheck.
Pour tout remettre à zéro, utilisez la commande !lettresuppr.
Enfin, pour créer l'item de votre Lettre, utilisez tout simplement la commande !lettre : voici votre lettre dans votre inventaire, prête à être échangée, ou clouée à la porte de l'auberge!
Résumé des Commandes Chat pour les Lettres:
!lettrenom XXXX : Vous permet de nommer votre Lettre "XXXX"
!lettredesc YYYY: Vous permet de rentrer les différents paragraphes successifs qui seront "YYYY".
!lettrecheck: Vous permet de vérifier le contenu de votre Lettre.
!lettresuppr: Vous permet de supprimer tout le contenu de votre Lettre (nom et contenu)
!lettre: Une fois que tout est paramétré, vous permet de créer votre Lettre.
- Nycticorax
Re: L'Écriture de Lettres
N. B. : Toujours faire un !lettresuppr au moment de commencer une nouvelle lettre. Sinon, le texte de la précédente lettre sera récupéré, et apparaîtra sur la nouvelle (avant le début de cette dernière).
Corrigé! Désormais la création de la lettre via la fonction !lettre inclura bien la suppression après coup des données
