Bug(s) du Téthyr
Re: Bug(s) du Téthyr
Plus une observation qu'un bug : le roi des ours n'a rien looté après sa mort
Le coffre dans l antre de la reine formienne n'a pas de clef disponible pour être ouvert
Je sais pas si c'est un bug ou en construction, seulement, la transition pour le sous sol du D4 n'existe pas, ou n'a pas été placé. Il me semblait que Telord l'avait mentionné, mais je ne le trouve plus. Du coup, je le mentionne
-1- Transmutateur :
Aucune recette de golem ne drope en cas de succès (testé sur 25 essais)
Aucune amélioration élementaire n'est prise en charge par un golem du débutant.
La formule inscrite sur le bureau du Donjon de la Pexance ne fonctionne pas in facto.
-2-Atelier de la Pexance :
-1- Pas de transition au sous sol de l'Atelier
-2- Pas de possibilité de retour autre que le suicide
-3- Pas de possibilité d'ouvrir les portes de l'autre coté sur le parcours (personne ne peut donc partir par l'entrée sauf en se suicidant
-3- Donjon de Glabil :
- Les abominations ne droppent plus qu'un par un (et non trois par trois)
- Les succubes se charment entre elles (c'est rigolo mais buggé)
- Le drop du boss n'ouvre pas forcément le coffre qu'il garde (1/5= bug)
Voila , je continue ma petite exploration !
Saya D'Arginy : La Dame Blanche.
Valaya Billakson : Priante de Berronar Purargent.
C'est open bar à la taverne du Singe Jovial de Zassespur ! Le vin elfique est à 0 po ^^
Personnage : Marciac
Bug du Forum :
On ne peut plus coller ni image ni lien dans les posts !
